Tihkukytkin kytkennät ja 6 vai 12V?
Iskällä oli aikanaan 70-80 lukujen taitteessa kuppeli. Ja tänään kävin sitten tonkimassa tuolla vintin puolella ja tein muutamia löydöksiä. Mm tihkukytkimen, mutta se oli irtonaisena siellä, joten kytkentä kaaviota tai mitään sellaista ei tietenkään enään ole jäljellä. Ja mahtaakohan tuo vekotin olla 6 vai 2 volttinen? Kun silläkin varmaan on merkitystä. En nyt satu muistaamaan että oliko se 6 vai 12 v voltin kuppeli joka iskällä aikanaan oli.
Kuva(tarkoituksella suht iso)
Jos joku vaikka sattuisi tietämään tuosta enemmän : ) sopiiko 12 voltin autoon ja jos sopii niin mikä (valkoinen,musta,sininen,vihreä,punainen) menee mihinkin.
Muistan joskus kauan aikaa sitten ostaneeni myös moisen vempaimen. Ei ollut kallis, joku tarvikerimpuila siis. Koitin joskus kytkeä sitä johonkin autoon mukana tulleiden ohjeiden mukaan, mutten saanut oikein pelaamaan, joten jäi pyörimään rojulaatikoiden pohjalle. Enkä viitsinyt perehtyä enempää siihen. Tuskin enää on tallessa, vaikka olisi sekään ihme että löytyisikin vielä joskus. Niin ja 12 v se mun muistaakseni on kyllä. Kasarituuningia...
Katselin tuossa niin musta ja punainen on pienempää kaapelia. Mahtaiskohan ne olla + ja - ? sinistä valkosta ja vihreetä sit tarviis viel johki tunkea...
Edit: valkoinen ja vihreä olivat toisiinsa yhteydessä mittarin kautta.
Joo kylä siihen varmaan kytkennät löytyy kun aikansa tutkii. Mulla loppu vaan kärsivällisyys melko lyhyeen kun koitin sitä aikoinaan yhteen ilmajousitteiseen britti-ihmeeseen kytkeä... (Morris Mailer GT) Britti ja niiden sähköt... :o(
On tuo pyyhkimen moottori nyt tuossa pöydällä, mutta mitenkäs tuo pitäis kytkee jännitelähteeseen et vois vähä testailla tota delay controlleria? Ruskea irrallinen johto on ilmiselvästi maa, mutta mites muut? Jollekkinhan menee kait koko ajan virta ja joku sitten taas on se kytkin mutta pitääkö siihenkin tunkea plussaa vai maata? Mistään en löytäny tarpeeks selvää kytkentä kaaviota nopeasti etsiessäni
EDIT: Ongelma ratkaistu, nyt vaan sitten virittelemään tota vekotinta : S
  • 1 year later...
Noniin tänään sain tuon kytketuyksi kuplaan. Kupla tosin vaatiin tuon möhkäleen lisäksi releen että toimii.
eli Kytkennät niinkuin ylhäällä, MUTTA vihreä johto releeseen herätekantaan ja sitten pyyhkijän moottorin johto releen siihen nastaan johon normisti laitettaisiin virta(eli onkos nyt sit 30 kanta) ja silloin kun releessä ei ole virtaa niin siihen kantaan kytketään pyyhkijänviiksestä johto. ja siihen yhteen sitten sulakerasialta virta.
Jos relettä ei asenna niin pyyhkijä ei palauta pyyhkijöitä ja polttaa sulakkeen. Noin toimii kuin junan vessa : )
Jos joku tollasen kuplaan joskus asentaa niin onhan jotain apuja!
