Ongelmia Latauksen kanssa, lataussäädin kumenee
Guest cbjorklund
Guest cbjorklund
Iltaa, olisiko kenellä vinkkejä antaa:
Autoni on vuosimalli 1967, 6 volttinen. Ostin "uuden" tehdaskorjatun laturin + uusi lataussäädin (made in USA) Nyt on sellainen ongelma ett uusi lataussäädin kuumenee niin paljon että sen pohjassa oleva kohta kuumenee niin paljon että polttaa näpit kun siihen koskee.
Tyhjäkäynnillä akusta mitattuna mittari näyttää 7.3V
Olen tarkistanut kytkennät varmaan 10 kertaa. Mistä moinen voisi johtua ja mitä sille voisi tehdä?
Kiitos etukäteen vastauksista
Christoffer
Aika hyvin antaa jännitettä tyhjäkäynnillä. Karkaako jännite tuota ylemmäs kovemmilla kierroksilla? Oletko kattonu?
Niin ja mittaa kaikki mahdollinen kuorma päällä (lamput ja rammari päälle etc)
Tasasähkösissä reguista menee larurille vain kaksi "tasoa" jännitteen säätöä.
Toinen on täysiä, toinen taas menee tuon kuvaamasi vastuksen kautta, sanotaan että se on vaikka puolikas ohjaus laturille.
Jos jännite kasvaa korkeammaksi vielä suuremmilla kierroksilla, on jossakin vikaa. Eikä tuolle ole kuin laturi ja regu jotka siihen vaikuttavat.
Kumpi on viallinen, niin se pitäs kokeilla vaihtamalla vakio toimiva tilalle ja kattoa kumman komponentin vaihdolla jännite palaa normaaliin tasoon.
Guest cbjorklund
Kiitos vastauksesta, tyhjäkäynnillä oli 7.3V, toki ryyppy oli varmasti silloin päällä. Pitää mitata uudestaan ja katsoa mitä se näyttä.
Christoffer
Guest cbjorklund
Kävin äsken mittamaassa uudestaan: tyhjäkäynnillä akulla oli 6.9-7 V, laturista tuli 16-17 V.
Säätimessä kohta mihin DF piuha tulee kiinni on se mikä kuumenee. Ajatuksia?
Christoffer
Christoffer
Jos ainoa ongelma on polttava tunne sormissa niin hansikkaista saattaisi olla apua  =)
Muutenhan lataus vaikuttaisi toimivan.
Guest cbjorklund
Jepp, lataus toimii kyllä muttan säätimen takapuoli/pohja missä df piuha kiinnii kumenee niin paljon että pelkään että takapenkki syttyy palaamaan
Jos se sihahtaa märällä sormella kosketettaessa niin alkaa olla kuuma. Toisaalta tommonen 60 C-asteinen metalli tuntuu jo sormeen kuumalta mutta on melko harmitonta. Ainahan sähkölaitteet tuottavat jonkin verran lämpöä.
Onko käynyt mielessä että jos olet akulla testaillut ilman laturia valoja jne. Niin kun lyöt sen laturin ekaa kertaa säätimen kanssa kiinni niin se rupeaa lataamaan täydellä teholla samantien ja voi näin ollen myös vähän lämmetä. Kun taas kun akku on täynnä niin täyttä lataustehoa ei taas tule käyttöön kokoajan.
Tämä siis ihan vain pähkäilyä.
Luulen että menee niin päin että säädin lämpiää vähemmän kun laturilla on enemmän kuormaa. Eli kun laittaa valot ja muut päälle niin lataussäädin alkaa maadoittaa kenttäkäämiä suoraan maahan eikä vastuksen kautta kuten pienellä kuormalla.
Infrapunamittari voi muuten olla epäluotettava kiiltävistä pinnoista mitatessa.
Näyttää olevan vastus tuosta ympyrästä vasemmalle eli tuo "raidallinen osa ilmeisesti kuumin kohta?. Jos ei ole niin voisi olla huono kosketus ympyröidyssä kohdassa.
