Apua älyn hankintaan?
Puhelimeen ja puhujalle pitäisi saada lisää älyä.
Miten paljon tiedonsiirtonopeutta ja siirtokapasiteettia pitäisi liittymässä olla, että saisi kohtuudella luettua sähköposteja ja selattua (esimerkiksi) tätä foorumia. Elokuvia ei ole tarve katsella puhelimen ruudulta.
Onko esim. 21 Mbit/s ja 1 Gt/kk avian liian vähän vai kohtuudella riittävästi ...?
Vajaalla parilla kympillä kuussa saa perusliittymän jolla voi puhua & tekstailla & surffailla rajattomasti, esim. saunalahdelta, tms. operaattorilta...
Mihinkään kytkypaskaan ei kannata sotkeutua...
Itse käytän datansiirtoon kun tarvetta harvakseltaan on työpaikan 3G liittymää joka piisaa mm. youtuben streamatun videon katsomiseen sekä sähköpostin vahtaamiseen.
Puhelut & txt menevät kulutusperustaisesti peruspirkka liittymällä...
Edited by NO H2O
Vähän referenssiä:
Minulla on älypuhelimessa Saunalahden halvin 3e/kk liittymä johon kuuluu 256kbps nettiyhteys. Käytän sillä sähköpostia, foorumeita tapatalkin kautta ja mm. Facebookia. Videoihin ja esim. kuvablogeihin tuo liittymä on liian hidas. Kotona ja työpaikalla puhelin roikkuu WLAN:ssa jolloin nopeus on tietysti tuota mobiilidataa nopeampi.
Jos yksiköt ei ole tuttuja, niin AP:n mainitseman 21Mbit/s nettiyhteyden maksiminopeus on n. 80 kertainen verrattuna minun liittymään :) 1Gt/kk siirtoraja kylläkin kuulostaa vähän hassulta nykypäivänä.
Mitä datakattoihin tulee niin itselläni 3Gt/kk datakatto ja saa kyllä aika huolella katsella videoita ja nettiä kännykällä että tuon saa täyteen.
Ja tosiaan itselläkin kotona wlan mihin puhelin nappaa kiinni kotona ollessa.
Tietenkin jos katsoo telkkaria tms palveluita puhelimen kautta niin silloin tietysti tuon datakaton saa paukkumaan rikki kohtuu helposti.
Täytyy vaan ihmetellä että missä liittymässä on nykypäivänä datakatto? Firmojen liittymissä taitaa olla kun ovat muuten niin kalliita operaattoreille.
Mulla on saunalahdelta toi perus 4g ja se on 21,90e/kk ja sitten on joku puhe/txt paketti millä tuosta koko paketista tulee 29,90e/kk. Mulla tosin puhelin aika monesti jakaa nettiä läppärille.
Saunalahdelta jos haluaa nyt liittymän missä ei datakattoa ja sitä hitainta nettiä nopeampi niin on 14,90e/kk+0,069e/min tai per kpl tekstarit ja tuommosella kattoo netflixit youtubet sun muut aika huoletta.
Hyvin näkyi mökillä mm-lätkä hd laatuisena tolla paketilla eikä pätkiny.
Kiitoksia, näistä ajatuksista on kovasti apua 'älyttömälle'.
'Pitääkö' olla 4G vai 'riittääkö' 3G tai 2G? Liittynee tuohon tiedonsiirtonopeuteen? 21 Mbit/s jos on jo kohtuullinen nopeus, niin (esim. DNA:n tarjoama) 2 Mbit/s lienee jo aika vähän ...?
Muista että päätelaitteessa pitää olla 4G ominaisuus jos liittymässä meinaat sitä hyödyntää
eli 4G liittymä toimii 3G puhelimessa vain 3G nopeudella.
Saunalahen ja DNAn huoleton/ Rajaton 3G/4G taitaa olla helpoin liittymä, saa puhua, tekstata, MMS ja data niin paljon ku jaksaa
kuukausihintaan...
Yksi kuva on normaalikokoisena alle 0,5Mbit eli sekunnissa tulisi dna netillä neljä kuvaa.
Aika pieniä kuvia.
Sit jos jonkun projekti ketjun avaa ja on 10 kuvaa sivulla ja kaikkien lataus alkaa kerralla niin kestää jo kauemmin ja siihen päälle mainokset yms.
Isoin hyöty 4g:stä on se että jotkut paikat missä ei 3g kuuluu saattaa 4g kuulua täydellä teholla.
Aika pieniä kuvia.
Minä päädyin Saunalahden 4G:een, koska oli uuden puhelimen aika ja tuo liittymä oli ainoa joka toimi luotettavasti kotona. Kokeilin ensin Soneraa ja DNA:ta (3G), mutta niillä puhelut pätkivät jatkuvasti. Asun kuulemma hajapeittoalueella (3 km kaupungin keskustasta).
4G:llä data kulkee parhaimmillaan n. 50 Mbps/s (todellinen, Speedtestillä mitattu), joten nyt ei jää viestit lukematta tai kuvat katsomatta.
Edited by Aku
Varsinkin kun puhutaan mobiililiittymistä, noi määrät on max nopeuksia. Todellinen toteutunut datavirta voi olla paljonkin pienempi.
Siirtonopeus 21 Mbit/s
Vaihteluväli (0,4-15 Mbit/s)
datavirta on bittiä sekunnissa, tavallisesti tiedoston koot määritellään tavuina, Bytes. ( 1 tavu = 8bittiä ).
joku netti kalkulaattori mitä kestää tiedostojen lataaminen milläkin datavirta nopeudella.
http://www.meridianoutpost.com/resources/etools/calculators/calculator-file-download-time.php
ja vielä on noita netti datavirta nopeusmittareita.
esim http://dna.speedtest.net/
Edited by vw_g1
2G ei riitä eikä sellaista liittymää taida mistään saadakaan. 3G ja 4G liittyy kuuluvuuteen ja tiedonsiirtonopeuteen, koitan selittää yksinkertaisesti:
3G tekniikan teoreettinen maksiminopeus on 21Mbps (tietysti jos ostat 2Mbps liittymän niin sitten se maksiminopeus on se 2)
4G tekniikan teoreettinen maksiminopeus on jossain 100Mbps tietämillä (ja taas, jos ostat hitaamman liittymän niin sitten maksiminopeus on se mitä liittymä määrittelee)
Jos käytössä on 4G-liittymä ja puhelin, toimii puhelin 4G ja 3G verkoissa = parempi kuuluvuus kun voidaan käyttää 3G ja 4G verkon kuuluvuusalueita. 4G voi kuulua sellaisessa paikassa missä 3G ei.
Jos käytössä on 3G-liittymä ja vaikka 4G puhelin, toimii puhelin vain 3G verkossa
Uskaltaisin väittää että perus nettisurffailuun ja sähköposteihin riittää 2Mbps 3G jos ei ole tarvetta katsoa videoita. 3G 21Mbps riittää videoillekin. Kannattaa myös muistaa että operaattorit yleensä antavat nostaa nopeutta kesken sopimuskauden vaikka kyseessä olisikin kytkyliittymä, hyvillä mielin voi ostaa hitaamman liittymän ja JOS ei riitäkään omaan käyttöön niin nostaa sitten.
Tähän vielä sellainen tarkennus, että koskee tietysti vain datan "kuuluvuutta". Puheluita ei 4G verkossa välitetä vaan puhelut kulkevat aina 2G tai 3G verkoissa.
Meinaatko ettei nykyään puhelut meni siinä kun mulla ainakin kotona ja töissä puhelut kuuluu paremmin kun on 4g.
En tiedä miksi kuuluu paremmin, mutta ei ne puhelut ainakaan siinä 4G verkossa kulje. Onko sulla sama puhelin kuin aiemmin vai voisiko kenties johtua uudesta puhelimesta?
Oli vanhalla se ongelma jo mutta siinä oli ensin 3g liittymä ja päivitin 4g.
Voihan se olla niinkin, että en mitään näistä asioista enää ymmärrä, mutta silloin, kun minä 4G verkkoja rakentelin, ei niissä puhetta kulkenut, vaan puhelut meni 2G tai 3G verkossa tilanteesta riippuen.
Datasiirtoon 4G yhteys on huomattavasti nopeampi, koska latenssia ei käytännössä ole.
3G datasiirto perustuu pakettiteknologiaan, jolloin "pakettien tekeminen ja purkaminen" aiheuttaa latenssia.
Luulis ainakin kun elisa sitä mainostaa vielä.
  • 2 years later...
Nostetaan vanhaa aihetta...
Mikäs olisi passeli älykapula, jolla nämä naamakirjat, whatsupit, sun muut joutavat toimisivat ilman harmaita hiuksia ja aivojen sulamista.
Sen verran haastetta että reilun satasen olen valmis tuohon uhraamaan, kun tulee mulle kakkospuhelimeksi jota kuskaan mm. volkkarirempoissa mukana.
HuiHai Honor 6A sattui nyt ensimmäisellä vartin otannalla haarukkaan mutta olisiko jotain muitakin vaihtoehtoja?
Itsellä ei ole kuin huonoja kokemuksia näistä halvimmista mitä muutamat tuli muksuille aikoinaan ostettua. Joo kyllä toimivat ja sovellukset pelaa mutta yleensä näissä muistit niin pienet että saa olla kokoajan siirtelemässä ja tekemässä kommervenkkeja että saa kaiken tarpeellisen puhelimeen mahtumaan. Ja auta armias jos satut joskus jonkun videon ottamaan niin siinä sitten olet. Oma suositus siis huolettomaksi älyluuriksi menisi samsung J5 puolelle joka ei oiken satasen hintaluokkaan putoa mutta alle kahdensadan sen luulisi jo saavan.
Mä taasen ostan/joudun ostamaan itselle satkun luureja kerran vuoteen ja kohta kun palaa hermo lopullisesti nykyiseen oukiteliin niin ostan samsungin, just tuo j5 mammalla jo useemman vuoden ,samaten juniorilla ja aina pelaa ja kestää verkossa ym.mikä ei todellakaan oo itsestäänselvyys. Oukkidoukki menee jumiin kun pikkupakkasella koitat käyttää, netti katoaa ja kaikkee pientä....
