1-piirisistä jarrupääsylintereistä
metake
Jarrupääsylinterin uusinta paksutolppaan edessä ja siitä heräsi kysymys, että tuleeko paremmat jarrut jos vaihtaa 65-67 jarrypääsylinterin?
-64 ja vanhemmissa on 19 mm männällä oleva pääsylinteri ja 65-67 vastavasti 17 mm:n männällä.
Molemmissa on kuitenkin samat työsylinterit sekä etu- että takapäässä (19 mm / 22 mm).
Olisiko jollain kokemusta 17 mm:n pääsylinterin asentamisesta -64 ja vanhempaan kuplaan? Sopiiko se mekaanisesti (miksei sopisi)? Pienenikö poljinvoima niin että sen huomaa? Toimiko jarrut vaihdon jälkeen muuten ihan ok?
Ite laitoin -63:een kakspiirijarrut. Ei kait se vaatinu ku uuen pääsylinterin ja 67:n jarrunestesäiliön...muistaakseni :)
Tällasen sai helpoiten sovitettua orkkispaikalle: http://www.paruzzi.com/images/3238.jpg?refresh=1264230598
Poljinvoimasta en tiiä ku en ajanu sillä ennen remonttia. Ja jos en väärin muista ni sitä polkimelta sylinterille menevää tankoa piti pikkusen lyhentää...
Edited by Art_Zi
Jarrupääsylinterin uusinta paksutolppaan edessä ja siitä heräsi kysymys, että tuleeko paremmat jarrut jos vaihtaa 65-67 jarrypääsylinterin?-64 ja vanhemmissa on 19 mm männällä oleva pääsylinteri ja 65-67 vastavasti 17 mm:n männällä.Molemmissa on kuitenkin samat työsylinterit sekä etu- että takapäässä (19 mm / 22 mm).Olisiko jollain kokemusta 17 mm:n pääsylinterin asentamisesta -64 ja vanhempaan kuplaan? Sopiiko se mekaanisesti (miksei sopisi)? Pienenikö poljinvoima niin että sen huomaa? Toimiko jarrut vaihdon jälkeen muuten ihan ok?
No, jos työsylinterit muuten ovat samat niin mitä nyt ymmärtäisin insinööreillä on ollut syynsä vaihtaa pääsylinteri pienempään. Sillä toimenpiteellähän saadaan aikaan sen että jarrutus vaatii vähemmän voimaa jalassa jarruttaakseen pyörillä yhtä kovaa. Polkimen liike pitenee hieman. Ainakin teoriassa.
  • 6 months later...
Kävin katsastamassa ja inssin mielestä jarrupoljin palauttaa liian huonosti.. Poljin liikkuu mielestäni kevyesti. Jousta olen yrittäny kiristää mutta ei silti meinaa riittää.. Onko pääsylinterissäkin jokin jousi joka palauttaa sylinteriä ja samalla auttaa polkimen palautusta? Voisko se olla väsyny?
Onhan siellä pääsylinterissäkin jousi. Näissä on kyllä varmaan ideana se että polkimen pitäisi palautua "omin voimin" ylös ja vielä niin että jää pieni välyskin. Pääsylinterin jousi sitten palauttaa pelkät pääsylinterin männät alkuasentoon (jarrut auttavat tässä jos piirit on ehjänä).
Muutenhan voisi olla vaarana että "roikkuva" poljin jää painamaan pääsylinterin mäntää niin että se ei pääse alkuasentoon. Jos piiriin tulee nyt vuoto, ei uutta nestettä pääse säiliöstä jarrupiireihin.
Sun ongelma on luultavasti polkimen palautusjousessa eikä sylinterin sisällä. Esim jousen pää katkennut ja ei paina täydellä voimalla poljinta ylös.
Edited by Tanhis
Jos poljin nousee yläasentoon oman jousensa palauttamana ihan ok ja riittävän nopeasti, mutta sylinteri palautuu vasta viiveellä, niin sitten vika on sylinterin sisällä oleva jousi. Jos poljin ei nouse riittävän nopeasti niin sitten joko polkimen jousessa tai sitten poljin jäkittää akseliinsa.
Vaihdoin sylinterin 17 mm:ksi ja voin suositella. Polkimen liike ei ole niin paljon pidempi että sitä huomaisi mutta poljinvoima pieneni oleellisesti ja jarrujen herkkyys parani huomattavasti.
Minkälaisen pääsylinterin hommasit? Niitä kun on tarjolla kaksipiirisenä erilaisia.
Guest Turkanen
Toimiikos 2-piirisylinterissä jarruvalot vain yhdellä jarrukellolla? Eli jos vaihtaa 1-piirisylinterin tilalle 2-piirisen ja tulppaa sen toisen kellon paikan. Minkä takia ylipäätään 2-piirisylinterissä pitää olla kaksi kelloa?
