Sähkömoottoria kuplaan / Teho mietintää...
Tässä vahän ajatelmaa...
Mullon tuolla 11KW 400v 1500rpm oikosulkomoottori
Ja sille olis kaveriksi 400v 11kw taajuusmuuttaja (on jarruliittimillä, eli voin painaa akustosta suoraan välipiiriin sähköt)
Moottorissa jos tuplataan kierroslukumäärä ja jos saadaan sama vääntö kuin alunperin, niin moottorin teho tuplaantuu.
Lähde: http://www.autowiki.fi/index.php/Teho
Sitten varsinainen hajatelma
Jos tuon sähkömoottorin laittaa pyörimaan tupla rpm (100hz), pitäs tehoksi tulla 22kw tuon mukaan.
Oletuksena toki että kone jaksaa vääntää saman väännön sekä nimellis taajuudellansa (50hg) että uudella tuplataajuudella 100hz
Tai jos tuon laittas rallatamaan 200hz max taajuudella, (6000rpm) pitäs kierrosluvun nelinkertaistuessa myös tehon nelinkertaistua (44kw)
Toi rupeis jo riittämään kuplan kuskaamiseen :)
(Todennäkösesti nelinkertainen rpm tuhoaisi roottorin, mutta ei nyt keskitytä siihen)
Maalaisjärjen mukaan ei ole mahdollista 11kw tamusta antaa tehoa 44kw moottorin pyöritykseen.
44kw mosa vaatii 44kw tamun, vaikka taajudella kikkailisikin..
Veikkaan että induktiivisen reaktanssin imaginäärin osa rajoittava tekiä tässä hommassa. Mutta jos moottori on yli 0,71 cos Fii arvolla (kulma alle 45 astetta) on imaginääri osuuden vaikutus alle puolet. Suuret moottorit, vanhatkin, ovat 0,85-0,9 tasossa. Eli imaginäärin vaikutus koko reaktanssiin on liian pieni muuttaakseen samalla kertoimella kuin taajuuus. http://fi.wikipedia.org/wiki/Reaktanssi
Vai olenko keksinyt ikiliikkujan? (tuskinpa sentään)    :p
Eli mikä tökkii teorissa ja miksi? Perustele vastauksesi, kiitos.
T: Hakokeillä oleva paksusähköinssi......
Edited by P_Valtonen
Jos syötät sähkömoottorille 44kW ja käämit kestää niin kierrosluvusta riippumatta se antaa sen ulos hyötysuhteella kerrottuna kuormitettaessa. Bensakoneessa teho kasvaa kierrosten mukana koska se saa enemmän polttoainetta eli kuluttaa enemmän isommilla kierroksilla. Osimoilleen näin.
Kun mennään nimellisnopeuden yli niin teho ei nouse ja momentti laskee.
"Nimellistaajuuden/kierrosluvun yläpuolella moottori toimii kentänheikennysalueella. Kentänheikennysalueella moottori voi
toimia vakioteholla, minkä johdosta kentänheikennysaluetta voidaan myös kutsua vakiotehoalueeksi.
Vakioteho ylläpidetään virtaa nostamalla. Eli jos tuplaat nopeuden max kuormalla niin virta tuplaantuu.
"Kentänheikennysalueella tietyn momenttitason säilyttämiseksi tarvittava lisävirta on verrannollinen suhteelliseen nopeuteen"
Lainaukset ja muutakin tietoa moottoreista löytyy täältä:
http://www05.abb.com/global/scot/scot201.nsf/veritydisplay/b11dafe92973be93c1256d2800415027/$file/tekninen_opasnro7.pdf
Tuossa on myös sivulla 7 valintakriteerejä moottorille ja taajuusmuuttajalle. Ei siis ole tiedossa oikotietä onneen:)
En tiedä onko näistäkään apuja, mutta Ilkka lehdestä otin talteen, kun näin jutun!
Jos jotain muutakin kiinnostaa lukea, auton tekijä on kuitenkin täältä Pohjanmaan lakeuksilta!
Jutussa tekijä mainitsee; "Hiljaisuuden takaa bulgarialaisvalmisteinen tasavirtamoottori,joka pystyy kehittämään sadan Newtonin vääntömomentin heti liikkeellelähdössä. Moottorin 24 kilowatin teho on sama kuin alkuperäisessä autossa. Myös sähkömoottori on Kupla-henkisesti vanhan boxerin tavoin ilmajäähdytteinen."
https://www.facebook.com/pages/Electric-Vehicle-VW-Classic-Beetle-1973-revolution/308302925952134
Auton veroluontoiset maksut ovat noin 150 euroa vuodessa. Vakuutus on hieman normaalia kalliimpi. Bensalaskuksi jää täydet nolla euroa per vuosi. Seitsemän tunnin täysilataus jättää jälkensä sähkölaskuun. Sadan kilometrin ajon kustannukset ovat noin 1–2 euron luokkaa.
ilkka_print(45).pdf
ilkka_print(44).pdf
Edited by vilkku
